XORO Digitalreceiver Satellitenreceiver HRS 5500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Firmware hängt? Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver XORO HRS 5500 --- Firmware hängt? |
BID = 782569
H_Jahn Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hemsbach
Defekt : Firmware hängt?
Hersteller : XORO
Gerätetyp : HRS 5500
ich habe einen Xoro HRS 5500 (DVB-S1 Twin Receiver mit 80 GB Festplatte).
Nachdem ich wohl ein paar Tasten zu viel auf der Fernbedienung gedrückt habe, hat sich die Firmware des Gerätes aufgehängt. Jedenfalls lässt sich das Teil nicht mehr starten. Bisher ging es mit Netzschalter aus - Warten - Netzschalter ein immer wieder. Nun tut er es aber nicht mehr. Während normalerweise Firmware und Festplatte starten (letzteres hört man) und dann die Kanalnummer erscheint, bleibt das Gerät jetzt bei "On" auf der Frontanzeige hängen die Festplatte startet nicht.
Die fixen Spannungen (+23V, +5V, +12 V) sind alle da, Sicherungen sollten also okay sein. Das Signal für die Festplatte und ein weiteres 5V-Signal (schätze fürs CI), hängen bei ca. 1,5V. Habe trotz intensiven Suchens keine Möglichkeit gefunden, einen Neustart zu erwzingen.
Hat jemand einen Tipp oder habe ich jetzt ein Stück Schrott? Die HD geht noch, habe ich extern getestet.
Möglicherweise kann man mit einer Tastenkombi beim Einschalten einen Firmware-Reset erzwingen? Habe auf dem Mainboard des Receivers gesucht, ob es so etwas wie einen Hardware-Reset gibt. War leider nichts zu finden.
Sachdienliche Hinweise sind höchst willkommen.
Viele Grüße, Heiko
BID = 782611
spannungen als erstes mit Oszi kontrollieren |
BID = 782653
Satfan123 hat am 23 Aug 2011 22:47 geschrieben :
Moin Satfan,
Danke für die Rückmeldung.
Welche Spannungen meinst Du genau?
Die Betriebsspannungen liegen, wie geschrieben, ja an. Mit einem Oszilloskop wird die Quelle ja nicht stärker belastet, das Ergebnis sollte also das gleiche sein.
Da ich mangels Zweitgerät keinen Soll-Ist-Vergleich machen kann, ist die Aufnahme eines Oszillogramms nur begrenzt aussagefähig?
Aber vielleicht habe ich ja etwas missverstanden?
Gruß, Heiko
BID = 783326
Zitat : H_Jahn hat am 24 Aug 2011 06:17 geschrieben :
Welche Spannungen meinst Du genau? |
Update:
Ich wollte eben die Spannungen aufnehmen.
Ein paar Sekunden nach dem Einschalten des Receivers war er plötzlich wieder lebendig. Habe trotzdem gemessen. Spannungen am Oszilloskop alle sauber. Praktisch kein Ripple und keine überlagerten Impulse. Da das Ding nun wieder geht und mir der Vergleichswert für "defekt" fehlt, habe ich keinen Schimmer, warum das Teil wieder geht.
Egal, Technisat durfte sich inzwischen über ein paar Euro Umsatz freuen
Gruß, Heiko
BID = 783585
HansG Schreibmaschine
H_Jahn hat am 27 Aug 2011 16:50 geschrieben :
Typischer Effekt bei kalten Lötstellen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185997772 Heute : 5003 Gestern : 12637 Online : 447 25.10.2025 9:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.017028093338
